Zum Hauptinhalt wechseln
LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement, Remove the phone's back cover.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  2. LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement, Remove the battery.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to remove the battery, lifting from the bottom right corner.
  3. LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement, Remove screws.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove all eight 4mm screws.
  4. LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back trim by working around all of the edges.
  5. LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Motion 4G MS770 Volume Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the volume buttons from the side.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 181
