Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen
Was du brauchst
    1. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du den rechteckigen Knopf auf der oberen Rückseite des Telefons drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende den passenden Schraubendreher-Aufsatz und entferne die sechs schwarzen Schrauben wie im Bild gezeigt. Eine Schraube könnte von der Schiebefeder verdeckt sein. Bewege die Schiebefeder auf die andere Seite, um an diese Schraube zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht entlang und ziehe die Federmechanik langsam ab.
      • Achte darauf, dass der Flachbandstecker nicht an anderen Teilen des Smartphones hängen bleibt.
      Frag FixBot
    4. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Stecker mit Flachbandkabel unten am Telefon, indem du vorsichtig am Flachbandkabel ziehst.
      Frag FixBot
    5. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig die zwei grünen Klebestreifen und dann den goldenen Klebestreifen ab.
      Frag FixBot
    6. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne das kupferfarbene Flachbandkabel. Es ist in Ordnung, das kupferfarbene Flachbandkabel an der Oberseite des Telefons befestigt zu lassen.
      Frag FixBot
    7. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Gehe mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff rund um den silbernen Bildschirm und beginne, ihn anzuheben.
      • Sobald der silberne Bildschirm leicht angehoben ist, schiebe die untere Hälfte der unter dem Bildschirm befindlichen grünen Leiterplatte vom Telefon herunter. Heble anschließend den Bildschirm weiter heraus.
      Frag FixBot
    8. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Sobald der silberne Bildschirm leicht angehoben wurde, schiebe die untere Hälfte der grünen Leiterplatte, die sich unter dem Bildschirm befindet, vom Telefon herunter.
      Frag FixBot
    9. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne die linke Seite dieses Flachbandkabels.
      • Indem du die linke Seite des Flachbandkabels trennst, lässt sich der Bildschirm des Telefons aus dem äußeren Gehäuse nehmen.
      Frag FixBot
    10. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Lautsprecher aus der Rille zu hebeln.
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die kupferfarbene Platte, an der der Lautsprecher und das Flachbandkabel befestigt sind, aus dem Telefon zu entnehmen.
      Frag FixBot
    11. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse die vordere Gummitastatur aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    12. LG Neon GT 365 Gehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • An dieser Stelle sind alle herausnehmbaren Komponenten des Telefons entfernt. Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät mit dem neuen Gehäuse wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 790
