Zum Hauptinhalt wechseln
LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit einer Hand die rechteckige Taste an der oberen Rückseite des Handys.
      • Entferne mit der anderen Hand die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne 5 Schrauben: jeweils eine an jeder Ecke des Handys und eine in der rechten Mitte des Handys.
      Frag FixBot
    3. LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble das Rückgehäuse mit einem Öffnungswerkzeug ab.
      • Die Lautstärkeregler können herausfallen.
      Frag FixBot
    4. LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald du das rückwärtige Gehäuse entfernt hast, drehe es um, um ein kleines, rundes Metallteil mit zwei hervorstehenden goldenen Federn an der Unterseite zu sehen. Das ist der untere Lautsprecher.
      • Gegenüber der zwei kleinen goldenen Federn befindet sich eine kleine schwarze Lasche, die am Lautsprecher befestigt ist und in einer Nut sitzt. Hebe die Lasche mit einer Pinzette oder einem kleinen Schraubendreher an, um den unteren Lautsprecher herauszuhebeln.
      Frag FixBot
    5. LG Neon GT 365 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ersetze den kaputten Lautsprecher durch einen neuen (achte darauf, die Lasche an der Nut auszurichten). Drücke ihn fest in die vorgesehene Position.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
kristie
538 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 738
