Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Funktioniert die Tastatur deines LG Neon GT 365 nicht richtig? Vielleicht gibt die Tastatur nicht die richtigen Zeichen auf dem Display ein oder reagiert gar nicht. Wenn das der Fall ist, ist diese Anleitung genau das Richtige für dich.
Die Tastatur ist dafür verantwortlich, alle Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen auf dem Display dieses Geräts einzugeben. Wenn die Tastatur nicht funktioniert, gibt es keine Möglichkeit, auf diesem Semi-Touchscreen-Gerät zu tippen. Wenn deine Tastatur aktiv ist, aber nicht reagiert, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Falls das nicht hilft, versuche, die Tastatur und die umliegenden Bereiche gründlich zu reinigen. Wenn beide Methoden das Problem nicht lösen, folge bitte dieser Anleitung. Etwas Luft auf die Oberflächen des Geräts zu blasen, kann helfen. Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte das Gerät bitte vollständig aus, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Zuletzt empfehlen wir, an einem flachen und großen Schreibtisch zu arbeiten, um den Überblick über alle kleinen Teile, wie z. B. Schrauben, zu behalten.
Bitte nutze den folgenden Link, um die defekte Tastatur ordnungsgemäß zu entsorgen. Ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer Geräte
Was du brauchst
Drücke mit einer Hand die rechteckige Taste an der oberen Rückseite des Telefons.
Entferne mit der anderen Hand die Rückabdeckung.
Entferne 5 Schrauben, je eine an jeder Ecke des Telefons und eine in der Mitte auf der rechten Seite des Telefons.
Ziehe jetzt die Rückabdeckung mit einem Öffnungswerkzeug ab. **Lautstärkeregler und Fototasten könnten herausfallen**
Halte die Leiterplatte fest und drehe das Telefon um.
Lasse die Leiterplatte anschließend nach unten hängen, sodass du das Flachbandkabel abtrennen kannst, indem du unter eine Kante gehst und es abhebelst. **Die Gummitastatur könnte herausfallen**
Sobald die Leiterplatte entfernt wurde, ist das Tastenfeld aus Gummi sichtbar. Falls es nicht von selbst herausgefallen ist, lässt es sich einfach abziehen. Es ist an den oberen drei Laschen leicht wie ein Aufkleber befestigt. Die ganz linke Lasche ist mit „B“ beschriftet, die mittlere Lasche ist leer und die rechte Lasche ist mit „N“ beschriftet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
