Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Optimus 3D Max LCD austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
4.151
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Obwohl er dem P920 ähnelt, ist es schwierig, Informationen zum Display austauschen für das neuere Modell P720/P725/3D MAX zu finden. Die Anleitung zeigt, wie ich das Display ersetzt habe. Notiere dir die einzelnen Schritte, da es keinen detaillierten Wiederzusammenbau gibt!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG Optimus 3D Max LCD austauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das benötigst du:
      • Neues P720/P725 LCD
      • Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Kleiner Schlitz-Schraubendreher (um Teile auseinanderzunehmen)
      • Plektrum (ebenfalls zum Öffnen und Auseinandernehmen von Teilen)
      • Fangen wir an: Entferne die 3 Schrauben an der Bodenplatte und die 8 Schrauben am oberen Teil, alle rot markiert. (Ich hoffe, ich habe keine vergessen...).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe mit dem kleinen Schraubendreher unter die Bodenplatte. Hebe die Platte an und entferne sie.
      • App-Update
      Frag FixBot
    3. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse den Rahmen. Entferne ihn vorsichtig mit der Hand.
      Frag FixBot
    4. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wir sind bei der SIM- und SD-Karten-Platine sowie dem Motherboard angekommen.
      • Beginne damit, die entsprechenden Kabel und Pins zu lösen, die rot markiert sind.
      Frag FixBot
    5. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Platine für SIM- und SD-Karte. Den Stift neben dem SD-Karteneinschub hast du bereits entfernt und auf diesem Bild ist der Kleber auf der Platine zu sehen. Entferne außerdem den (ganzen!) Stift zwischen den Kameras, der rot eingekreist ist.
      • Entferne den Stift, der unten auf dem Bild zu sehen ist.
      • Entferne die Platine vorsichtig.
      Frag FixBot
    6. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Platine entfernt hast, sollte es so aussehen.
      Frag FixBot
    7. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne jetzt das Motherboard.
      • Obwohl bereits zuvor darauf hingewiesen wurde, musst du die rot markierten Stifte lösen, bevor du das Board vorsichtig entfernst.
      • Auf der Oberseite des Boards sind vier Stifte markiert und im unteren Bereich drei. Sobald du diese entfernt hast, nimm das Board heraus.
      Frag FixBot
    8. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • So sollte die Platine aussehen, sobald sie erfolgreich ausgebaut wurde.
      Frag FixBot
    9. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fahre mit der Arbeit am unteren Teil des Telefons fort.
      • Drei Dinge müssen gelöst oder ausgehängt werden: der Aufkleber, der die microUSB-Platine an Ort und Stelle hält, der zweite Stift des Kabels und die rot eingekreiste Goldfolie.
      Frag FixBot
    10. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Es ist jetzt etwas schwierig, das Flachbandkabel, das vom LCD kommt und entfernt werden muss, von den notwendigen Flachbandkabeln zu unterscheiden, die an ihrem Platz bleiben müssen.
      • Ich habe versucht, die Goldfolie unter den zwei Platinenteilen zu markieren. Dort, wo du das erste Stück Goldfolie entfernt hast, sollten jetzt zwei Stecker sichtbar sein.
      Frag FixBot
    11. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Verwende das Plektrum, um das Glasgehäuse vom Gehäuse des LCD-Bildschirms zu lösen. Sei vorsichtig, du musst eine Vielzahl von Stiften lösen. Sieh dir das Bild genau an, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    12. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Du kannst das Glas nicht vollständig abnehmen, da das entsprechende Flachbandkabel einen Stift hat, der nicht durch die Öffnung an der Oberseite des Telefons passt.
      • Öffne es vorsichtig, wie auf dem Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    13. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Das sieht zwar etwas wild aus, ist es aber eigentlich nicht. Das LCD sitzt fest in seinem Gehäuse. Heble es mit dem Schlitz-Schraubendreher aus dem Gehäuse.
      • Das LCD ist bereits kaputt. Sei dennoch vorsichtig :)
      Frag FixBot
    14. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Aufgrund des Flachbandkabels des LCD ist es noch nicht möglich, dieses zu entfernen.
      • Nimm ein scharfes kleines Messer oder eine Rasierklinge, um diese Flachbandkabel nah am LCD durchzuschneiden. Beginne dort, wo der obere rote Pfeil anfängt, und arbeite dich bis zum zweiten Pfeil vor. Jetzt kannst du das LCD entfernen.
      • Auf der anderen Seite kannst du nun die alten Flachbandkabel erkennen, die du gerade gelöst hast. Diese musst du ebenfalls entfernen. Schau dir die nächsten Schritte an.
      Frag FixBot
    15. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Erinnerst du dich an die Goldfolie, auf die ich in Schritt 10 hingewiesen habe? Gehe nach rechts und schaue dort, wo ich den Pfeil markiert habe. Beginne, die Goldfolie unter dem Flachbandkabel abzuziehen und achte darauf, sie nicht zu zerreißen.
      • Gehe langsam vor!
      • Entferne die Folie. Wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, gibt es auch eine hellblaue Folie. Sie ist an der Goldfolie befestigt. Lass sie befestigt!
      • Sobald du die Gold-/Blaufolie gelöst hast, entferne das Flachbandkabel, das unter der schwarzen Folie liegt, welche das Batteriefach abdeckt. Auf dem ersten Bild habe ich mit roten Linien markiert, wo das Flachbandkabel verläuft.
      • Du musst sie zerreißen und sie wird nicht mehr kleben.
      • Sobald du das Flachbandkabel entfernt hast, sieht es dort ein wenig wie ein Skorpion aus :)
      Frag FixBot
    16. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Setze das neue LCD ein. Führe das Flachbandkabel durch die vorgesehenen Öffnungen.
      • Auf dem Bild sieht es etwas chaotisch aus, aber du wirst schon herausfinden, wie es richtig geht.
      Frag FixBot
    17. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Du hast das Flachbandkabel durch die dafür vorgesehene Öffnung geführt? Dann nimm die beiseitegelegte goldene/blaue Folie und bringe sie so am neuen LCD-Flachbandkabel an, wie sie am alten befestigt war.
      • Das Bild zeigt, wie es jetzt aussehen sollte.
      • Du musst das Kabel befestigen, das durch das Batteriefach verläuft. Verwende Gewebeband oder, falls keines zur Hand ist, mach es so wie ich: Verwende normales Klebeband.
      • Jetzt bist du fertig. Ich hoffe, du hast dir notiert, wie du das Telefon auseinandergebaut hast. Du musst es jetzt wieder zusammenbauen!
      Frag FixBot
    18. LG Optimus 3D Max LCD austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Wenn du sorgfältig gearbeitet, alle Schritte befolgt und das Telefon ohne Fehler wieder zusammengebaut hast, dann sollte es so aussehen ;)
      • Ich hoffe, ich konnte euch helfen!
      • Falls es Fragen gibt, lass es mich wissen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Kon
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 4,151
