Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
776
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Du musst eventuell deinen Lautsprecher austauschen, wenn du eine abnehmende Tonqualität bei der Nutzung deines Handys oder beim Musikhören bemerkst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nutze die Öffnung an der rechten Seite des Handys, um die Kunststoff-Rückabdeckung abzuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende die gebogene Öffnung mittig an der Unterseite des Akkus, um den alten Akku vorsichtig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 1,4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00). Entferne anschließend die Rückwand vollständig mit einem Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    2. LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Optimus Fuel Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Lautsprecher aus der Rückabdeckung. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Lautsprecher mit den Fingern zu greifen, verwende eine Pinzette.
      • Merke dir vor dem Entfernen die Position der beiden Federn am Lautsprecher. Setze den neuen Lautsprecher mit den Federn in derselben Position ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jason Owen
572 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 776
