Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement
Was du brauchst
  1. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement, Charger Port: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove back cover.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 12 screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the back piece.
  5. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using soldering iron, loosen the charger port from the bottom of the device.
  6. LG Optimus L7 P705 Charger Port Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using a smudger, lift the charger port and replace as necessary.
Abschluss
Bruna
525 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 3,068
