Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus L7 P705 Display Replacement
Was du brauchst
  1. LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and simcard.
  2. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove twelve 3mm screws (with the phillips head 000) around frame and near sim and sd cards.
  3. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
  4. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
  5. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off glass screen (display).
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - Antwort
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 5,393
