Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ammar Rizal
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 502
