Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass du die Rückseite und den Lautsprecher ordnungsgemäß entfernt hast.
Was du brauchst
Heble die Rückseite aus dem Rahmen des Telefons, um das Motherboard freizulegen.
Ziehe weiterhin die Stecker vom Motherboard ab.
Hebe das Lautsprecherkabel vom Motherboard ab.
Hebe das Motherboard an. Es ist weiterhin mit dem Rahmen verbunden.
Hebele unter die Kamera, um sie vom Rahmen abzuheben.
Sie ist mit etwas Klebstoff am Rahmen befestigt. Das Abziehen der Kamera beschädigt das Telefon nicht.
Die Kamera sollte nun vollständig vom Telefon gelöst sein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
