Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus L90 Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Carefully slide an opening pick between the the rear cover and the body of the phone.
    • Using the pick, separate the cover from the back of the phone.
    • Remove the rear cover.
  2. LG Optimus L90 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Optimus L90 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool int o the small recess at the bottom of the battery.
    • Use the plastic opening tool to lift up the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Abschluss
Once you have placed your phone case back on your device, it should be fully functional.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Julie
246 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 463
