Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard des LG Optimus Zone 3 ist eine Leiterplatte, die das Rückgrat des Handys bildet. Es ist dafür verantwortlich, verschiedene Teile des Handys zu verbinden und die Kommunikation zwischen diesen Teilen zu ermöglichen, damit dein Gerät ordnungsgemäß funktionieren kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe den Fingernagel in die Einkerbung an der linken Rückseite des Telefons ein und heble es auf.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe zwischen Bildschirm und Rest des Geräts ein. Arbeite dich um den gesamten Rand herum, indem du das Öffnungswerkzeug an der Kante entlangführst und so den Bildschirm löst.
Sobald das Display gelockert ist, nimm es vollständig vom Gerät ab, indem du es von der Unterseite des Telefons wegziehst.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Fuge zwischen Display und Gehäuse des Telefons ein. Arbeite dich rund um die Kanten vor, um das Display zu lösen, und nimm es schließlich mit den Fingern ab.
Löse auf der Rückseite des Telefons die untere Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und nimm sie vom Gerät ab.
Entferne die obere Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Rückseite des Handys.
Drücke auf der Vorderseite des Handys oben auf die Kunststoffabdeckung, um sie zu lockern, und entferne die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug.
Drücke das untere Kunststoffschild auf der Vorderseite des Handys mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben und entferne es.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff am Rand des blauen Motherboards entlang, um es vom Gehäuse des Smartphones zu lösen.
Greife das blaue Motherboard mit den Fingern und nimm das gelöste Motherboard vorsichtig aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
I have yet to see this disassembly performed in a video online without incurring damage to the digitizer. All the videos show removal of the digitizer (cracking and splintering as they go), then the LCD. It looks like its not possible to remove them together due to the amount of adhesive LG uses under the digitizer at the top and bottom of the phone. It is unlikely that the digitizer would remain undamaged during the removal process regardless. Maybe if the adhesive is heated enough without melting the frame it may come willingly.
Anyone care to demonstrate otherwise?
So with that in mind it looks like I’ll need to order another digitizer before I pull a good LCD and (soon to be broken) good digitizer from a donor phone to replace the broken pair in my phone.
Just sayin’
