Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
1.158
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
SIM-Karten sind winzige Chips, die für jedes Gerät einzigartig sind und dazu dienen, die Telefone einzelner Nutzer zu unterscheiden. SIM-Karten speichern persönliche Informationen und Daten. Ohne eine SIM-Karte funktioniert das Gerät nicht. Deine SIM-Karte ist möglicherweise defekt, wenn du Probleme hast, dich mit dem Internet zu verbinden oder Textnachrichten zu senden oder zu empfangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe den Fingernagel in die Einkerbung an der linken Rückseite des Telefons ein und heble es auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Defekten Akku entfernen.
      • Der Akku fehlt in unserem Gerät, er befände sich jedoch in dem Bereich zwischen den Fingern.
      Frag FixBot
    1. LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe den Fingernagel in die Kerbe zwischen SIM-Karte und Gehäuseunterseite ein und drücke die SIM-Karte nach unten, um mit dem Ausbau zu beginnen.
      Frag FixBot
    2. LG Optimus Zone 3 SIM-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die SIM-Karte nach unten zu ziehen und sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,158
