Zum Hauptinhalt wechseln
LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement
Was du brauchst
  1. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement, Outer Trim Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a fingernail in the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Pop off the back cover off of your device.
  2. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert a fingernail in the notch under the battery.
    • Remove the battery.
  3. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert the opening tool under the bottom cover.
    • Pop out the bottom cover.
  4. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove eight 3mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Outer Trim Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Insert the opening tool in between the silver trim and the screen.
    • Pop off the trim.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sarah Popp
395 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S7-G7, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S7G7
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 186
