Zum Hauptinhalt wechseln
LG Power Back Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Power Back Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
  2. LG Power Back Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Power Back Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power Back Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Power Back Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
  5. LG Power Back Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Power Back Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
  6. LG Power Back Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG Power Back Camera Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 506
