Zum Hauptinhalt wechseln
LG Power SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. LG Power SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide a plastic opening tool between the back and front panel at the bottom.
  2. LG Power SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Power SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
  3. LG Power SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • While looking at the phone from the back, locate the SD card slot on the lower right side.
    • If the slot is empty, insert your new SD card. If not, remove the old SD card and replace it with the new SD card.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nadia Wilson
871 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 468
