Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, die SD-Karte aus deinem Telefon zu entfernen, falls du Probleme damit hast oder sie ersetzen musst. Die einzige wirkliche Gefahr bei diesem Schritt ist das Entfernen der Gehäuserückseite deines Telefons.
Was du brauchst
Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unten zwischen die Rück- und Vorderseite.
Suche bei einem Blick auf die Rückseite des Handys den SD-Karteneinschub an der unteren rechten Seite.
Falls der Einschub leer ist, lege deine neue SD-Karte ein. Falls nicht, entferne die alte SD-Karte und ersetze sie durch die neue.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
