Zum Hauptinhalt wechseln
LG Shine Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Back Casing of LG Shine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic back panel of the phone.
    • Use the small crease to prop open the back casing.
  2. LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Find the slot at the bottom of the battery. Use a fingernail or opening tool to pry out the battery.
  3. LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Shine Battery Replacement, Battery Removed: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use your thumb to gently remove the battery.
  4. LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Shine Battery Replacement, Remove the back plate: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Click this button to remove the backplate
  5. LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Shine Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insert your backstick and remove the battery. Alternative tool your nails or something plastic.
  6. LG Shine Battery Replacement, Replace the battery: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • replace the battery with new one and follow steps backwards.
Abschluss
Kosmar
492 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
ksmr.repair Mitglied von ksmr.repair
Business
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 59
