Zum Hauptinhalt wechseln
LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement
Was du brauchst
  1. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
  2. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
  3. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Mid-Frame: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement, Mid-Frame: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
  4. LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Stylo 2 Plus Mid-Frame Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
Abschluss
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 153
