Zum Hauptinhalt wechseln
LG Sunrise Midframe Replacement
Was du brauchst
  1. LG Sunrise Midframe Replacement, Back cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the phone over so the back side is facing you.
  2. LG Sunrise Midframe Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a prying tool or a flat head screwdriver to pry the back cover from the device.
  3. LG Sunrise Midframe Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Set back panel aside for later use or to replace.
  4. LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your finger to pull out battery from the bottom of the device.
  5. Achtung: Die Schritte 5-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Sunrise Midframe Replacement, Lower Back Plastic Piece: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • You will be first removing the two lower screws. This is allow you to remove the lower plastic piece.
  6. LG Sunrise Midframe Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Once both of the screws are out you can easily pop off the bottom piece.
  7. LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG Sunrise Midframe Replacement, Midframe: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Once you have removed all 6 screws. Gently pry all sides of back plastic piece, starting at the bottom. Once you start on the bottom, it will become easier to pry.
  8. LG Sunrise Midframe Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG Sunrise Midframe Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Once you have pried off the back piece, the mother board should be exposed. Set this piece aside for replacement or reassembly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Paxton Fox
257 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 243
