Was du brauchst
Coloque a tela sobre uma superfície macia, evitando riscos ou quebra da tela.
Remova 4 parafusos Philips que sustentam o pé (caso instalado).
Remova todos os parafusos do painel traseiro.
Existem dois parafusos próximo aos conectores de entradas e saídas.
Na parte inferior da TV (próximo aos alto-falantes) existem dois parafusos extras que precisam ser removidos.
Com o painel removido, é possível visualizar as placas e conexões.
A esquerda está a placa de potência, que alimenta a TV.
A direita está a placa lógica.
Na parte inferior estão os dois alto-falantes.
Entre os dois alto-falantes está o módulo de Wi-Fi e Bluetooth.
Para remover o módulo Wi-Fi e Bluetooth, basta remover um parafuso que segura toda estrutura.
Módulo Wi-Fi removido.
Se sua TV apresentar mensagem de Dispositivo Conectado/Dispositivo Desconectado, mal funcionamento do Wi-Fi e do controle Magic, pode ser apenas um mal contato do módulo.
Portanto retire os cabos flex com cuidado e volte a instalar-los.
Para remover o cabo flex, existe uma pequena trava que deve ser levantada.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
