Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche den rechten und linken Lautsprecher, wo sich die versteckte Schraube befindet, und entferne die Abdeckung aus Gummi, die die Schraube verdeckt.
Entferne die versteckten Schrauben von beiden Seiten mit einem Phillips #00-Schraubendreher.
Verwende ein Plektrum oder ein beliebiges Öffnungswerkzeug, um das Gehäuse auf der Seite aufzuhebeln, auf der du den Lautsprecher ersetzen möchtest.
Die rechte Seite kann sofort ausgelötet werden, aber die Lötverbindung des linken Lautsprechers zur Platine ist von einer Gummiabdeckung bedeckt, die zuerst entfernt werden muss, bevor sie ausgelötet werden kann.
Sobald die Lautsprecher abgelötet sind, ersetze sie durch neue.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
