Zum Hauptinhalt wechseln
LG Tribute HD Rear Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Battery and SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Battery and SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Rear Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, pry the rear facing speaker from the panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jerry Koenig
679 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 616
