Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Tribute Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
4.573
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Motherboard ist eine Leiterplatte, die die Bauteile des Handys verbindet und steuert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG Tribute Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Tribute Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebel die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Tribute Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus der Halterung.
      • Wenn du den Akku austauschst, müssen die (+)- und (-)-Symbole mit den Ladepunkten des Telefons übereinstimmen.
      Frag FixBot
    1. LG Tribute Motherboard austauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Tribute Motherboard austauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
      Frag FixBot
    2. LG Tribute Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Tribute Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Verriegelungslaschen um den Rand des Smartphones herum zu lösen.
      • Das Einsetzen eines dünnen Stücks Kunststoff hilft zu verhindern, dass gelöste Verriegelungslaschen wieder einrasten.
      • Dieser Schritt kann frustrierend sein, erfordert aber Geduld. Widerstehe der Versuchung, das Panel aufzuhebeln. Übermäßige Kraft kann die empfindlichen Verriegelungslaschen beschädigen.
      Frag FixBot
    1. LG Tribute Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne den Touchscreen mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Das Motherboard ist nach diesem Schritt vollständig von der Vorderseite gelöst.
      Frag FixBot
    1. LG Tribute Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Tribute Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Tribute Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die SIM-Karte, indem du sie aus ihrem Gehäuse schiebst.
      • Entferne die Frontkamera mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Entferne die Rückkamera mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Verbinde diese drei Bauteile mit dem neuen Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Aaron Amdall
940 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - Antwort Teilen
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 4,573
