Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Tribute Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
1.136
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Rückkamera des LG Tribute ist ein recht einfach auszutauschendes Bauteil. Das Zerlegen des Handys dauert nur wenige Minuten und die Kamera kann ganz ohne Löten ersetzt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. LG Tribute Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Tribute Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebel die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Tribute Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus der Halterung.
      • Wenn du den Akku austauschst, müssen die (+)- und (-)-Symbole mit den Ladepunkten des Telefons übereinstimmen.
      Frag FixBot
    1. LG Tribute Rückkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Tribute Rückkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
      Frag FixBot
    2. LG Tribute Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Tribute Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Verriegelungslaschen um den Rand des Smartphones herum zu lösen.
      • Das Einsetzen eines dünnen Stücks Kunststoff hilft zu verhindern, dass gelöste Verriegelungslaschen wieder einrasten.
      • Dieser Schritt kann frustrierend sein, erfordert aber Geduld. Widerstehe der Versuchung, das Panel aufzuhebeln. Übermäßige Kraft kann die empfindlichen Verriegelungslaschen beschädigen.
      Frag FixBot
    1. LG Tribute Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Tribute Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die Rückkamera mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Hebe die Rückkamera aus ihrem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Gustav Wolter
196 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,136
