Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, den Touchscreen deines LG Tribute erfolgreich zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne acht 4 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Verriegelungslaschen um den Rand des Smartphones herum zu lösen.
Trenne den Touchscreen mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
Löse den Rahmen vorsichtig mit einem dünnen Stück Kunststoff vom Touchscreen-Glas.
Wenn der Rahmen vollständig gelöst ist, entferne alle Klebereste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
thank you for all ypu work at web site
Can you peel away lens without taking apart ?
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
