Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen
Was du brauchst
    1. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Kunststoffrückseite und dem restlichen Telefon ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung mit der Hand vollständig vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    3. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Keil in der Nähe der Unterseite des Akkus ein.
      • Hebele den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 11 Kreuzschlitz-Schrauben am mittleren Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe das Öffnungswerkzeug ein, um das Telefon auseinanderzuhebeln.
      • Führe das Öffnungswerkzeug entlang des gesamten Rands des Telefons und ziehe es dabei auseinander.
      Frag FixBot
    3. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen Fingernagel, um den Stecker zu trennen.
      • Der Stecker löst sich nicht vollständig vom Telefon, sondern lässt sich wie eine Klappe hochklappen.
      Frag FixBot
    4. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe das Öffnungswerkzeug zwischen Display und Gehäuse ein. Das kann aufgrund des Klebstoffs schwierig sein, aber mit genügend Hebelwirkung sollte sich ein Spalt öffnen lassen.
      Frag FixBot
    5. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug am Bildschirmrand entlang, um die Teile vom Klebstoff zu lösen.
      • Ein Föhn kann dabei helfen, den Klebstoff zu erwärmen.
      Frag FixBot
    6. LG Ultimate 2 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Heble den Bildschirm ab, nachdem alle Teile vom Klebstoff gelöst wurden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S5-G2, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 783
