Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hast du versucht ein Selfie zu machen, aber das Bild ist unscharf? Das liegt vielleicht an einer defekten Frontkamera, die ausgetauscht werden muss. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt erklärt, wie du die Frontkamera deines LG V20 austauschen kannst.
Was du brauchst
Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
Entferne die sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückabdeckung am Motherboard befestigt ist.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
Drehe das Smartphone um und setze ein Plektrum in diesen Spalt.
Schiebe das Plektrum an dem Spalt entlang bis sich das Rahmenteil aus seinen Plastikklammern löst.
Entferne das Rahmenteil.
Wiederhole diese Vorgehensweise mit dem Rahmenteil auf der anderen Seite.
Der Lautsprecher ist an der Abdeckung des Motherboards befestigt. Heble ihn mit einem Plektrum hoch.
Heble die Abdeckung des Motherboards in der rechten unteren Ecke mithilfe eines Plektrums hoch, bis sie sich aus der Plastikklammer löst.
Schiebe ein Plektrum am Mittelrahmen entlang und verdrehe es seitwärts, um die Plastikklammern zu lösen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
Trenne das Flachbandkabel der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
Entferne die Frontkamera vorsichtig mithilfe einer Pinzette. Achte darauf, das Gehäuse der Kamera zu fassen, da obendrauf der Sensor sitzt und nur festgeklebt ist (wenn du ihn abziehst, machst du den Sensor kaputt).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
