Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
LG V20 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. LG V20 Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG V20 Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG V20 Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
  2. LG V20 Frontkamera austauschen, Mittelrahmen-Baugruppe: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückabdeckung am Motherboard befestigt ist.
  3. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die oberen und unteren Rahmenteile sitzen sehr fest am Mittelrahmen. Es ist möglich, sie mit den Händen abzuziehen. Falls das nicht klappt, gehe folgendermaßen vor:
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
  4. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um und setze ein Plektrum in diesen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an dem Spalt entlang bis sich das Rahmenteil aus seinen Plastikklammern löst.
  5. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rahmenteil.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise mit dem Rahmenteil auf der anderen Seite.
  6. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist an der Abdeckung des Motherboards befestigt. Heble ihn mit einem Plektrum hoch.
  7. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung des Motherboards ist mit mehreren Plastikklammern befestigt.
    • Heble die Abdeckung des Motherboards in der rechten unteren Ecke mithilfe eines Plektrums hoch, bis sie sich aus der Plastikklammer löst.
  8. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum am Mittelrahmen entlang und verdrehe es seitwärts, um die Plastikklammern zu lösen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
  9. LG V20 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  10. LG V20 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 1 von 2 LG V20 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
    • Es ist nicht nötig die Frontkamera nach dem Abtrennen des Kabels auszubauen, falls du weitermachen und das Motherboard entfernen möchtest. Wenn du dich aber unsicher fühlst, kannst du die Frontkamera mit einer Pinzette entfernen.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig mithilfe einer Pinzette. Achte darauf, das Gehäuse der Kamera zu fassen, da obendrauf der Sensor sitzt und nur festgeklebt ist (wenn du ihn abziehst, machst du den Sensor kaputt).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Max Wu
281 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 3,526
