Zum Hauptinhalt wechseln
LG VM720 Volume Button Removal
Was du brauchst
  1. LG VM720 Volume Button Removal, Power Button Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VM720 Volume Button Removal, Power Button Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back cover followed by removing the battery.
  2. LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the back panel exposed,begin by removing 10 screws located at the back side of the phone.
  3. LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a sharp tool, loosen the edges and slowly detach the front screen panel from the back panel.
  4. LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VM720 Volume Button Removal: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the back panel removed,use a screwdriver to remove the power button gently on the inside so it comes off from the back casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Abdul Rehman Farrukh
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-3, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 214
