Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VS810 Display austauschen
Was du brauchst
      • Entferne die Rückabdeckung
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Entferne den Akku, die SIM-Karte und die SD-Karte
      Frag FixBot
      • Drehe die 8 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00) heraus
      • Hebele die Kanten der Kunststoff-Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug erneut an.
      • Es ist empfehlenswert, auf einer Magnetmatte zu arbeiten, da die Schrauben klein sind und leicht verloren gehen können
      Frag FixBot
      • Trenne das Bildschirmkabel vorsichtig mit einem Spudger.
      • Hebele das Motherboard mit dem Spudger von der Bildschirmeinheit weg.
      Frag FixBot
      • Erwärme die Ränder mit einem Heißluftgebläse oder Föhn. Dadurch löst sich der Kleber und das Display lässt sich entfernen.
      • Erwärme den Bereich weiter und trenne das Display mit Kunststoff-Werkzeugen vom Rest des Handys, bis es sich vollständig ablösen lässt.
      • Das Handy wird extrem heiß. Vermeide direkten Kontakt mit Metallteilen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Pls help how can I fix lg-k120e screen
drammehoumar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 5,142
