Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX4400 Antenna Replacement
  1. LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG VX4400 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the light grey button in the top-center on the back of the phone.
    • While pressing, slide the battery and cover up.
  2. LG VX4400 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the antenna by grasping the base and twisting counterclockwise.
    • The antenna may separate from a black sleeve during removal. You may need to use tweezers to remove the sleeve. Remove both the antenna and the sleeve and set aside.
Ziellinie
Nico Chiarito
22 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,381
