Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX4400 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG VX4400 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Press out the plastic screen gently.
Abschluss
Nico Chiarito
22 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,492
