Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Motherboard eines LG VX4500 kann beschädigt werden, wenn es übermäßiger Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist oder das Telefon herunterfällt. Wenn dein Motherboard beschädigt ist, zeigt dir diese Anleitung, wie du es erfolgreich austauschst. Eine spezielle Fähigkeit, die für diese Anleitung erforderlich ist, ist Löten.
Was du brauchst
Drehe das geschlossene Telefon so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drücke fest auf die graue Lasche in der Mitte des Telefons nach unten und vorne.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Heble die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Ziehe die Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
Heble das Logic Board vorsichtig mit einem iPod-Öffnungswerkzeug an und hebe es heraus.
Entlöte die Lötverbindung auf der Vorderseite des Motherboards mit einem Lötkolben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
