Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX4500 Outer Display Cover Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
  2. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
  3. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement, Outer Display Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
  4. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG VX4500 Outer Display Cover Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
Abschluss
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,403
