Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX5200 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
6
Letzte 30 Tage:
40
Insgesamt:
4.029
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie du die obere Abdeckung des LG VX5200 demontierst, um an das Display des Telefons zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG VX5200 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebele die grauen Kunststoffteile mit einem Spudger von den Ecken des Bildschirms ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe jede der vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Diese Schrauben haben die gleiche Größe wie die vom Rückgehäuse, aber nicht die gleiche Größe wie die Schraube von der Antenne.
      Frag FixBot
    3. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schließe das Telefon, nachdem du die Schrauben entfernt hast.
      • Schiebe einen Spudger in die Ritzen der oberen Gehäusehälfte des Telefons.
      • Heble das Gehäuse mit dem Spudger auf, um es zu entfernen.
      • Übe gleichmäßigen Druck aus, um ein Reißen des Kunststoffgehäuses zu vermeiden. Dieser Schritt kann einige Minuten dauern.
      Frag FixBot
    4. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Spanplatte vom Bildschirm, indem du einen Kunststoff-Spudger unter den Bildschirm schiebst und ihn anhebst.
      • Verwende einen Kunststoff-Spudger, um einen Kurzschluss der Elektronik des Telefons zu vermeiden.
      • Hebe den Lautsprecher vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger aus dem Kunststoffgehäuse.
      • Entferne den kleinen Akku neben dem Lautsprecher mit einem Kunststoff-Spudger.
      Frag FixBot
    5. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Kunststoff-Spudger zwischen das Display und dessen Gehäuse und heble es vorsichtig auf.
      • Vermeide es, die Kabel zu beschädigen, die das Display, den kleinen Akku und den Lautsprecher verbinden.
      • Entferne den Chip, der das Display mit der Kamera verbindet, mit deinen Fingern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
The “battery” beside the speaker isn’t the battery, it’s the phone vibrator. Still a good guide, however
Kaleb White - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,029
