Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX5200 Display austauschen
Was du brauchst
    1. LG VX5200 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Telefon auf die Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Richte das Telefon wie abgebildet aus.
      • Entferne die Akku-Abdeckung, indem du sie mit dem Daumen nach oben schiebst.
      Frag FixBot
    3. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel an der Oberseite des Akkus an und heble den Akku zu dir hin heraus.
      Frag FixBot
    1. LG VX5200 Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe das Telefon auf.
      • Entferne die vier Gummistopfen, die sich an den Ecken des LCD-Bildschirms befinden, mit einer Reißzwecke.
      • Entferne die vier Schrauben unter den Gummistopfen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug in die Fuge am oberen Teil des Klapphandys ein.
      • Heble die Fuge vorsichtig auf.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug um den gesamten Rand der Fuge und nimm die vordere LCD-Blende vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    3. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Klappe das Klapphandy zu.
      • Halte das Unterteil des Handys fest und nimm die Frontblende vorsichtig ab.
      • Lege das Handy und die Frontblende auf eine saubere, ebene Fläche.
      Frag FixBot
    1. LG VX5200 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Versuche, die dünnen Bauteilverkabelungen nicht zu bewegen, da sie sich sehr leicht verbiegen und brechen.
      Frag FixBot
    2. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne den weißen Stopfen von der Kameraleuchte, die sich über dem goldenen Stecker befindet.
      • Hebe den goldenen Stecker mit deinem Finger an, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    3. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lautsprecher vorsichtig mit der Fingerspitze heraus.
      Frag FixBot
    4. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe die quadratische LCD-Einheit vorsichtig heraus und achte dabei auf die angeschlossenen Kabel des Vibrationsmotors.
      • Entferne den Vibrationsmotor vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Der LCD-Bildschirm, der Lautsprecher und der Vibrationsmotor lassen sich als eine Einheit vom Telefon abnehmen.
      Frag FixBot
    5. LG VX5200 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG VX5200 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Lege den Gerätekörper und das LCD-Display auf eine saubere, fusselfreie Oberfläche.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 4,439
