Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine Anleitung zum Ausbau der Platine des Handys.
Was du brauchst
Richte das Telefon wie abgebildet aus.
Entferne die Akku-Abdeckung, indem du sie mit dem Daumen nach oben schiebst.
Setze deinen Fingernagel an der Oberseite des Akkus an und heble den Akku zu dir hin heraus.
Richte das Telefon wie abgebildet aus, nachdem die Batterie bereits entfernt wurde.
Entferne die 2 Kunststoffstopfen an der Seite und im oberen Bereich der hinteren Gehäuseabdeckung, indem du sie mit dem Druckstift nach außen hebelst.
Entferne die 5 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie hier abgebildet.
Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug in den Schlitz oberhalb der Antenne an.
Fahre mit dem Werkzeug am gesamten Rand des Handys entlang.
Suche die Laschen, die das Logic Board an seinem Platz halten.
Ziehe den äußeren Rahmen des Smartphones nach außen, um das Logic Board aus den Laschen zu lösen.
Suche den kupferfarbenen Anschluss (orange) auf der Rückseite der Platine.
Hebele den Stecker mit deinem Fingernagel von der Platine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
