Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX5400 Logic Board austauschen
Was du brauchst
    1. LG VX5400 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Handy aus und lege es auf die Rückseite
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Halte das Telefongehäuse in deiner Handfläche und schiebe die Rückabdeckung mit dem Daumen zu dir hin
      Frag FixBot
    3. LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre mit einem Werkzeug oder dem Finger in die Kerbe oben am Akku, um ihn vorsichtig herauszunehmen.
      Frag FixBot
    1. LG VX5400 Logic Board austauschen, Außengehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm den Philips-Schraubendreher und drehe die vier sichtbaren Schrauben auf der Rückseite des Handys heraus, die durch die vier roten Kreise markiert sind.
      Frag FixBot
    2. LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm dann das spitze Ende eines Spudgers und heble den Gummistopfen heraus, um die letzte Schraube oben freizulegen, die mit dem blauen Kreis markiert ist.
      Frag FixBot
    1. LG VX5400 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG VX5400 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe bei geöffnetem und nach oben gerichtetem Telefon vorsichtig ein Öffnungswerkzeug in die Mitte ein, um die untere Hälfte des Telefons zu trennen.
      Frag FixBot
    2. LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG VX5400 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Tastenfeld vorsichtig heraus und entnimm das Logic Board. Setze anschließend das neue Logic Board ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sourabh
132 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,911
