Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX8560 Side Key Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the phone over so its backside is facing up
  2. LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the battery cover from the indentation and slide the battery cover away from phone to remove battery cover
  3. LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the phone
  4. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
  5. LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
    • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
  6. LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG VX8560 Side Key Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kevin
7 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 232
