Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX8700 Display austauschen
Was du brauchst
    1. LG VX8700 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VX8700 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Telefon aus.
      • Schiebe die Rückabdeckung mithilfe der Entriegelung mit deinen Fingern ab, um den Akku freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX8700 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe eine Seite des Akkus mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern an.
      • Entnimm den Akku vorsichtig und lege ihn beiseite.
      • Richte beim Einsetzen des neuen Akkus die Metallstifte an denen des Smartphones aus.
      Frag FixBot
    1. LG VX8700 Display austauschen, vorderer Rand: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe dein Handy um und klappe das Handy auf. Der Bildschirm zeigt jetzt zu dir.
      • Suche die zwei grauen Gummiabdeckungen an den unteren Ecken des Bildschirms. Diese Abdeckungen verdecken zwei Schrauben.
      • Entferne die zwei grauen Schraubenabdeckungen.
      Frag FixBot
    2. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VX8700 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nutze die Ausziehlasche an der Oberseite, um den Bildschirm zu entfernen.
      • Zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm befindet sich in der Nähe des Ohrhörers ein Spalt.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und hebe den Bildschirm an.
      • Die Kunststoff-Bildschirmabdeckung ist auf das Telefon geklebt. Es kann schwierig sein, sie abzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben an den Ecken des Displays heraus, um die obere Abdeckung des Telefons zu lösen.
      Frag FixBot
    4. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG VX8700 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Telefon um. Die Akkuseite zeigt nun zu dir.
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe ein, um die obere Abdeckung des Telefons zu entfernen.
      • Öffne die Abdeckung vorsichtig.
      Frag FixBot
    1. LG VX8700 Display austauschen, Ohrhörer: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Suche den Ohrhörer, das schwarze Bauteil oben mit den schwarzen und roten Kabeln.
      • Entferne das Bauteil. Löte den oberen Ohrhörer mit einem Lötkolben ab.
      Frag FixBot
    2. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG VX8700 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Ohrhörer mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um ihn aus dem Telefon zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. LG VX8700 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löte die Drähte, die mit dem LCD-Board verbunden sind, mit einem Lötkolben ab.
      Frag FixBot
    2. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel, das die beiden Teile verbindet, vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. LG VX8700 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne das LCD-Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,137
