Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG VX8700 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. LG VX8700 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VX8700 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Telefon aus.
      • Schiebe die Rückabdeckung mithilfe der Entriegelung mit deinen Fingern ab, um den Akku freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe eine Seite des Akkus mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern an.
      • Entnimm den Akku vorsichtig und lege ihn beiseite.
      • Richte beim Einsetzen des neuen Akkus die Metallstifte an denen des Smartphones aus.
      Frag FixBot
    1. LG VX8700 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG VX8700 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 4 mm Schrauben von der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze des iFixit Öffnungswerkzeugs in die kleine Kerbe an der Seite des Gehäuses ein.
      • Führe das Öffnungswerkzeug entlang der Naht und um den Rand des Telefons, um das Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Hälften des Handys voneinander.
      • Die Rückseite des Handys, in der sich das Motherboard und die Tastatur befinden, ist auf der linken Seite zu sehen.
      • Das Kunststoffgehäuse ist auf der rechten Seite zu sehen.
      Frag FixBot
    4. LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Halte das Telefongehäuse mit einer Hand und die Tastenfeld-Einheit mit der anderen.
      • Trenne das Telefongehäuse vom Tastenfeld/Motherboard.
      Frag FixBot
    5. LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG VX8700 Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Platinen auseinander, um das Tastenfeld vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
When I separated the two halves a small brass piece came out and your instructions do not show nor mention what this is or where it goes. Not even a caution about it coming out upon separation of the halves. It appears to belong on one of the screw posts and because it is brass I believe it is supposed to complete a circuit.
gfon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,206
