Zum Hauptinhalt wechseln
LG Voyager Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG Voyager Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Voyager Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by pressing the button below it and lifting it out.
  2. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Voyager Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Voyager Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew all four screws from the corners of the back cover.
    • Using a plastic opening tool, gently remove the back cover.
  3. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Voyager Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slightly lift the small silver panel located to the right of the camera.
  4. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Voyager Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the tan plastic camera cover.
  5. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the connector with a spudger.
  6. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the camera by carefully separating it from the tape underneath it.
  7. LG Voyager Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently press the replacement camera into the old one's place.
    • Replace all of the phone's removed parts, and you are ready to use your new camera.
Ziellinie
KateOshea
11 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 1-5, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-5, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G5
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,241
