Zum Hauptinhalt wechseln
LG Voyager Micro SD Replacement
Was du brauchst
  1. LG Voyager Micro SD Replacement, Micro SD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the phone onto its side so the label micro SD is facing upside down.
    • Once on its side, lift the micro SD cover up and swivel it away from the opening.
  2. LG Voyager Micro SD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Voyager Micro SD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • The Micro SD card will appear as a thin plastic piece sticking out of the phone
    • Gently push down on the card, you should hear a click, and then it will "spring" back at you.
    • The card should be sticking out of the phone slightly once this is done.
    • Remove the card from the slot
Abschluss
Michelle
20 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 391
