Zum Hauptinhalt wechseln
LG WM3050CW Drucksensor tauschen
Was du brauchst
  1. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du Folgendes tun:
    • Drehe die Hauptwasserversorgung ab.
    • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine.
    • Trenne alle Wasseranschlüsse an der Rückseite deiner Waschmaschine ab.
  2. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die obere Abdeckung ist auf der Rückseite mit zwei Halterungen aus Kunststoff befestigt. Löse an jeder Halterung die untere 16,5 mm lange Kreuzschlitzschraube.
  3. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die obere Abdeckung etwas 3 - 5 cm nach hinten, bis sich die Clips lösen.
  4. LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe die obere Abdeckung nach oben, um sie von der Maschine abzutrennen.
    • Entferne die obere Abdeckung.
  5. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Flachstecker vom Drucksensor ab.
    • Ziehe das Kabel nur am Stecker, nicht am Kabel selbst ab.
  6. LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch vom Drucksensor ab.
  7. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 16,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Drucksensor festhält.
  8. LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG WM3050CW Drucksensor tauschen, Drucksensor entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe den Drucksensor zur linken Kante der Waschmaschine hin, bis sie sich von der Abdeckung der Hauptplatine abgelöst hat.
  9. LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe den Drucksensor von der Abdeckung der Hauptplatine ab und entferne ihn.
    • Richte den Drucksensor beim Zusammenbau so aus, dass das Loch passt, bevor du ihn an seinen ursprünglichen Ort zurück drehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Bill Gilbert
37.712 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
21.114 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 399
