Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, den beschädigten Akku auszutauschen, damit dein LG X Power wieder wie neu funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oberhalb der AUX-Buchse ein und fahre damit am Rand entlang, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
Entferne die zwölf 2,5 mm Kreuzschlitz-Schrauben #0 von der Rückseite des Handys.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Mittelrahmen und heble ihn nach oben, bis du ein Klicken hörst.
Arbeite dich mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, das sich weiterhin unter dem Mittelrahmen befindet, am Rand entlang, bis er sich vom Smartphone löst.
Trenne die Frontkamera und die Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
Zieh die Kameras heraus, um sie zu entfernen.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Motherboard und heble es nach oben, um es zu entfernen.
Hebe den Akku mit einem Spudger und einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
lg x power mobail sarkit board+ bettery kaha pe milegi
Were can i buy the battery?
thx for rundown
On my H700 Venture....only have to remove 3 screws on the charger port end of the phone to directly access the battery connection. No messing with cameras or motherboard moving. Be aware once you open phone it will no longer be waterproof. Battery from Amazon.
May not be worth the effort. Replace battery (twice) and all I get is a gray battery icon on the screen with a red flashing question mark when I hook up original equipment LG charger....for hours.
Bought a renewed H700 on Amazon, works great. My bad...I had not backed up my contact list from the phone internal storage...learned the hard way "internal" storage is not the SIM card. Anyone know how to recover contact list from a dead phone ? Contact me at heyinway@yahoo.com Thanks !
Hey, great guide, thank you for going through the effort to document what it looks like.
It would have helped me to know where to insert the tool when removing the mid-frame -- I didn't know where to insert the tool or what the mid-frame will look like once it's on its way off the rest of the phone.
Best regards,
Yena
