Zum Hauptinhalt wechseln
LG X Power Disassembly
Was du brauchst
  1. LG X Power Disassembly, LG X Power Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG X Power Disassembly, LG X Power Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool above the AUX jack and slide it around the perimeter to pop the back cover off.
  2. LG X Power Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG X Power Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the phone.
  3. LG X Power Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG X Power Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool underneath the mid-frame and pry upwards until you hear a click.
    • With the plastic opening tool still underneath the mid-frame, work your way around the perimeter until it's free from the smartphone.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chad Sears
1.149 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 3,716
