Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG X Power Display austauschen (mit Rahmen)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
9.508
Kommentare: 9
2 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 17
17 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display an einem LG X Power Smartphone austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), LG X Power auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), LG X Power auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oberhalb der AUX-Buchse ein und fahre damit am Rand entlang, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 2, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf 2,5 mm Kreuzschlitz-Schrauben #0 von der Rückseite des Handys.
      Frag FixBot
    3. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 3, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Mittelrahmen und heble ihn nach oben, bis du ein Klicken hörst.
      • Arbeite dich mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, das sich weiterhin unter dem Mittelrahmen befindet, am Rand entlang, bis er sich vom Smartphone löst.
      Frag FixBot
    1. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Frontkamera und die Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
      • Zieh die Kameras heraus, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
      • Du musst nichts entfernen, nur die Verbindung trennen.
      Frag FixBot
    3. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Motherboard und heble es nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 7, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku mit einem Spudger und einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
      • Auf der Rückseite des Akkus befindet sich ein starker Kleber, der das Entfernen erschwert.
      Frag FixBot
    1. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), Display: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen), Display: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den festgeklebten Vibrationsmotor vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    2. LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 9, Bild 1 von 2 LG X Power Display austauschen (mit Rahmen): Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebele den Ohrlautsprecher mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
khaled Albannaw
386 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
If you are just replacing the screen, this is wrong. This would help if you are replacing with a “screen in frame”
asears - Antwort Teilen
What is the right way for just the screen?
Kodi Butscha - Antwort Teilen
Please add “with frame” in title. Also need to make sure all contacts are present on the frame of the new screen, transfer them over if not.
rian_bay - Antwort Teilen
Is the x power screen the same size ( or same screen altogether) as the x power 3 screen? If not what screen would I be looking for?
Jonathan - Antwort Teilen
Where’s the part where you actually remove the screen and add in the new one?
The last step seems to be prying off the ear speaker.
Could you please fix this guide when you get the chance? I might replace the screen on my LG Power X [K210]. Thanks.
A Mix Of Geek Stuff - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 9,508
