Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG X Power Ladeanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
6.720
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 8 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Ladeanschluss an deinem LG X Power Smartphone austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG X Power Ladeanschluss ersetzen, LG X Power auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG X Power Ladeanschluss ersetzen, LG X Power auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oberhalb der AUX-Buchse ein und fahre damit am Rand entlang, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwölf 2,5 mm Kreuzschlitz-Schrauben #0 von der Rückseite des Handys.
      Frag FixBot
    3. LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Mittelrahmen und heble ihn nach oben, bis du ein Klicken hörst.
      • Arbeite dich mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, das sich weiterhin unter dem Mittelrahmen befindet, am Rand entlang, bis er sich vom Smartphone löst.
      Frag FixBot
    1. LG X Power Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG X Power Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG X Power Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die Frontkamera und die Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
      • Ziehe die Kameras heraus, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard.
      • Du musst nichts ausbauen, nur die Verbindung trennen.
      Frag FixBot
    3. LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Motherboard und heble es vorsichtig nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. LG X Power Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entlöte den Micro-USB-Ladeanschluss vom Motherboard.
      • Falls du Hilfe beim Löten benötigst, befolge diese Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Chad Sears
1.200 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Where can i get the charging port part? There are so many different usb female ports.
Wayne Newell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 6,720
