Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den beschädigten Lautsprecher aus deinem Handy zu entfernen.
Was du brauchst
Entferne die zwölf 3-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Erzeuge mit dem Öffnungswerkzeug einen Spalt, indem du Druck zwischen dem Glasbildschirm und dem Kunststoffrand des Geräts ausübst.
Fahre mit dem Hebelwerkzeug rund um das gesamte Gerät, beginnend im oberen Bereich.
Hebe den Bildschirm an und entferne ihn vom Gerät.
Schalte das Gerät aus und vergewissere dich, dass es ausgeschaltet ist.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Halterung unten links auf der Rückseite des Telefons ein.
Drehe das Werkzeug vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis sich das Gehäuse auf der Rückseite öffnet [dadurch entsteht ein kleiner Spalt].
Fahre mit dem Werkzeug entlang des Spalts um das gesamte Gerät herum.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Einkerbung unter dem Akku ein und heble ihn an, um ihn aus dem Gerät zu entnehmen.
Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Schlitz um die Lautsprecherbox am mittleren Rahmen ein.
Hebele das Lautsprechergehäuse vorsichtig heraus.
Falls sich die Klebefolie nicht mit dem Lautsprechergehäuse löst, entferne die Folie mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
